[O1] Wycieraczki przednie - Luzy ! Chodzą w rękach
  • krispear
    • 19
    Gruby modek, ale do mnie ten kolor nie przemawia
    Jesli w srodku jest krem, to tylko ciemna zielen
  • konradw9
    • 68
    Wiem "Szukanie nie boli" i naczytałem się bardzo dużo. Przekaźniki, wymiana mechanizmu...
    Tylko jeśli u mnie chodzą wycieraczki - to mechanizm jest sprawny.
    >>> Wycieraczki przy powrocie na swoje miejsce - ODPRACOWUJĄ JESZCZE Z ok 3 cm i zatrzymują się.
    >>> No i to jest dziwne, że mogę chwycić ramię wycieraczki i ruszać sobie nim "góra" "dół"
    ...oczywiście bez włączania auta. Są po prostu luźne... ;( A podczas jazdy chodzą jak opisałem wyżej. Odpracowują ok 3cm po zatrzymaniu się.
    Domyślam się, że odpowiedz jest w tym tysiącu tematów, które zawarte są na forum. Tylko nie mam pewności co duklanie jest u mnie...
    Z góry Dzięki
    konradw9
    • rss
      • 1098
      co znaczy 'odpracowuja' ?
      ida do konca w dol i potem 3 cm w gore ?
      jesli tak to masz nie do konca dobrze zlozony mechanizm
      a ze luzne - coz wypracowaly sie, szczegolnie przekladnia slimakowa na silniku.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • karpecik
        • 279
        Też tak uważam. Kiedyś w Nexii wymieniałem silnik i po złożeniu miałem taki właśnie ruch. Nie zrobiłem foto przed demontażem i takie tego były konsekwencje. Zignorowałem to do końca eksploatacji tego auta.
        • konradw9
          • 68
          Zamieszczone przez rss
          Tak. O to mi chodziło.
          Mam rozumieć że cały mechanizm do wymiany... :shock:
          To może przy okazji dodam pytanko.
          Kiedyś próbowałem ściągnąć ramię wycieraczki ale nie dało rady - strasznie zapieczone, zardzewiałe!
          Jest jakiś szybki patent na to.... ?
          konradw9
          • rss
            • 1098
            niekoniecznie do wymiany - raczej do poprawnego skrecenia. da sie to zrobic bezbolesnie - trzeba przesunac ramiona mechanizmu o 1 'zabek'.
            co do zdejmowania wycieraczki mozesz ja opukac delikatnie mlotkiem (w to miejsce gdzie os przechodzi w ramie) albo uzyc malego sciagacza do lozysk.
            Do sprzedania:
